Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад VIKING
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 02:20
Поставить велосипедный руль с глубоким прогибом
А к чему Вы, Владимир, навязываете свои хотелки? Все нормальные, современные люди ездят на современных велокомпонентах. И почему, если они ип подходят, вы предлагаете достижения прошлого тысячелетия использовать? И бум никуда гнуть не нужно.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 22 2018 14:00
Благодарил (а): 21 раз.
Моя велотехника: Трайк, 2013 г. Лигерад "VIKING", 2015-2016 г., Трайк "Challendger"
[/quote]Теперь по сути:
-Если руление на 26* было нормальным, то какое стало на 20*?
-Какие углы руления?
-Вижу бум , что он с профильной трубы, что не хватило рамы?
-Третья модернизация, это подрезать бум снизу, прогнуть его максимально вниз или заменить на новый.
-Укоротить подножку, закрепив её ниже по маятнику.
- Поставить велосипедный руль с глубоким прогибом.[/quote]
-Руление на 20" стало легче, лигерад стал более маневренным. Я могу развернуться на круге радиусом 3 м. В узкие помещения закатывается легче. По ощущениям при движении по прямой лигерад стал чуть более нервным. Но это не существенное изменение. На комфорте не сказывается. Хорошо держит дорогу на 4 км/ч и на 50.
-Угол рулевой изменился на пару градусов и составил 74°, но у этой вилки больше оффсет, поэтому трейл остался тот же.
-Бум из профильной трубы — не хватило рамы. Тогда мне было все равно из чего делать. Это был второй самодельный велосипед и опыта еще было мало. На нем даже швы не обработаны. На последнем моем трайке уже все сделано с высоким качеством.
-Бум подогнуть вниз не получиться из-за прокладки верхней ветви цепи. Перепад высот каретки с сиденьем уменьшился с 20 см до 13, что стало гораздо комфортнее. Делать каретку еще ниже нет никакого смысла. Меня устраивает этот бум и его внешний вид. Он хорошо работает, надежный, все вместе рама имеет отличную геометрию. А переделывать—вмешиваться во всю раму—овчинка выделки не стоит, проще новый лигерад построить с учётом полученного опыта эксплуатации и построек подобной техники.
-Мой первый боковой упор был как раз короткий внизу маятника. Из-за высокого центра тяжести лигерад имел тенденцию оправдываться при сильных порывах ветра. Кстати кофр на багажнике разбился именно по этой причине. Сейчас боковой упор очень удобный и эффективный. Лигерад даже рукой специально не свалишь. Вес его не превышает веса штатного упора на обычном велосипеде.
-Мне нравяться рули на лигерадах хомяк и аватар. Другие к рассмотрению не принимаются.
Добавлено через 10 минут 17 секунд:
По поводу разных колес на лигерадах, типа 20х26". Мне не нравится их внешний вид, высота сиденья для меня остается все равно слишком большой. Выигрыша в накате и преодолении пересеченной местности это почти не дает. В этой конфигурации угол рулевой изменится еще больше. Я думаю, что рама под такую конфигурацию проектируется изначально.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 22 2018 17:29
Благодарил (а): 1691 раз.
Я этого не предлагал. Вы пересели на двадцатки. Руление с углом 74* не приемлемо, а только 66*, а оффсет до 60 мм. Что же про бум такое невозможное говорите? Цепь находится равновелико как от сиденья, так и от вилки.
Не тяните с ответом, а то вмешаются крикливые дилетанты.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 22 2018 21:39
Про разные колеса я ответил предыдущему человеку. С таким углом лигерад хорошо рулится и держит дорогу. Угол изначально был взят с велосипеда мтб, на основе которого и собран лигерад. Если техника хорошо работает не надо в нее вмешиваться . Лучшее — враг хорошего.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 22 2018 23:39
Lord713, логика понятна, а у меня наоборот не лежит душа к полностью 20" легирадам. :) Поэтому и приобрел 20" + 26".
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 23 2018 00:21
Я пять лет маюсь чтобы моя техника хорошо работала. А у Вас раз и готово. такого не бывает. Эйфория- радость, но не реальность.
Дайте фото рулевого на гориз. участке для замера углов. Ведь от них зависит безопасноть не только трогания но и езды на скоростях.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 23 2018 09:26
Секрет работоспособности техники прост. Я не изобретал велосипед, а взял за основу промышленные образцы и сделал так же. Работают они — работают и мои изделия. Вот и весь секрет. По езде лигерад нисколько не отличается от типичного мтб двухподвеса. Легко стартует и также едет на 4 км/ч и на 50 (быстрее не разгонялся). Фото для вычисления углов скину чуть позже.
[ Time : 0.135s | 19 Queries | GZIP : On ]
