Куратор темы: virage
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад Ангара - впечатления от эксплуатации
Номер сообщения:#101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 02 2017 18:24
virage писал(а):
После бревета пришла мысль организовать прямую линию цепи. При установке 165мм амортизатора в верхнее положение цепь и так почти не касалась отжимного ролика.
Попробовал нарисовать желаемую линию цепи, ориентируясь на ВОЯДЖЕР - БЕНТ (Voolodja)
я использовал трубку для теплых полов, трубку для подземной прокладки водопровода и трубку от автоматической поливочной системы.
просто пластик без метала.
все ок на Вояджере уже 4 года водопроводная.
не надо ее жестко крепить к раме, пусть болтается и занимает оптимальное место сама, трение о цепь - мизер.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: virage (Вс дек 03 2017 03:12)
Номер сообщения:#102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 02 2017 19:41
Благодарил (а): 1540 раз.
Володя, а как выправлял трубку для теплого пола? Я пробовал греть и остужать на стальном прутке, но сшитый полиэтилен, зараза с памятью, потом все равно изгибается...
Номер сообщения:#103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 02 2017 23:27
грел феном, выгибал в обратную сторону и ждал пока остынет, по кусочкам.
черная водопроводная выпрямлялась от перегиба даже в холодном состоянии.
трубка для авто поливки: вставляю заглушку в один конец а во второй заливаю из чайника кипяток, потом чуть растягиваю за концы, выливаю воду и даю остыть.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: O-Witte (Сб дек 02 2017 23:55)
Номер сообщения:#104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 03 2017 03:17
Благодарил (а): 263 раз.
А трубка жесткая в итоге или немного гнется под натягом цепи? В металлопластиковой, если цепь входит/выходит ровно, то сопротивление мизер, а если под углом к срезу трубки то вот тут основное сопротивление и есть.
Нижняя трубка у меня на одной точке к раме крепиться + гибкая большая петля стяжки, трубка сама по цепи ориентируется. А верхнюю под основные передачи пытался настроить.
Номер сообщения:#105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 03 2017 03:36
жесткая, куда ей гнутся если ветка цепи прямая?
то что ровная цепь прикасается к ровной пластиковой трубе еще и слегка в масле ощутимого сопротивления не дает.
у меня обе крепятся через кольца из стяжек, обе болтаются по +/- 3см и не надо ничего настраивать
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: virage (Пн дек 04 2017 16:45)
Номер сообщения:#106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 13 2017 17:33
Благодарил (а): 1724 раз.
virage писал(а):
Отрицательные моменты:
- без отжимного ролика на сильном "расколбасе" цепь будет биться о задний маятник.
- данную прямую линия цепи можно организовать только в такой конфигурации лигерада (жесткая вилка 395-410мм, верхнее положение 165мм амортизатора)
Как правило, отжимной ролик оставляют для страховки, и делают его свободно перемещающимся.
С личкой проблема. Напишите мне, почему я отослал почту самому себе.
 Заголовок сообщения: Re: Конкурс 2017. Голосование открыто!
Номер сообщения:#107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 28 2017 09:15
Благодарил (а): 922 раз.
Ага, конкурс на фотографию.
Ангара это же слизанный азуб :mrgreen:
Копи паст и то с не удачной модели, собакен на заднем маятнике.. даже Володя не прочухал.. помнится ещё Улдис упоминал об этом.
Номер сообщения:#108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 28 2017 12:22
flur73, как ты там писал - "Завидуйте молча"? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 28 2017 15:11
O-Witte смеётся тот кто смеётся последним :)
Хорошо что не обиделся, мне кажется в нашем деле нужно быть честными..
Номер сообщения:#110  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 28 2017 15:34
А чего мне обижаться? Я сам себе лайки не ставлю, и НИКОГО не агитирую - люди голосуют. Фото у меня всего 4 в заявке, фото не мои, владельцы фотографировали... Так что все решают сами....
Номер сообщения:#111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 28 2017 18:14
Благодарил (а): 2 раз.
Моя велотехника: "Ангара"
Я просто не успел создать свой пост так как поздно очнулся.
Номер сообщения:#112  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 11:44
O-Witte видимо это ещё раз доказывает что лигерад если и станет популярным то именно с этой геометрией.
Своего рода стандарт как горный велосипед.. только маятник желательно сменить (имхо)
Номер сообщения:#113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 13:13
К маятнику вроде пока нареканий не было. Ни на Ангаре, ни на Лебедева, ни на Колумбе. Работают.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
На прототипе, правда, том, что в Питере, после переделки в электричку, маятник в другую сторону выгибать начало. Но там рычажность была большая, и все-таки нагрузки и скорости не велосипедные...
Номер сообщения:#114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 15:53
Я бы сказал, что для лигерада большее влияние оказывает задний амортизатор на управление, чем не жесткий маятник. В основном-то движение по прямой и нет техничных, сложных участков как в мире МТБ. На Лебеде и Ангаре после установки масляно-воздушного аморта с настройкой отскока на медленное срабатывание, поведение в скоростном неровном повороте или на волнах при 50~60+ км/ч стало стабильным и не вызывало более напряга. А если добавить вилку с регулировкой отскока - лигерад утюжит все выбоины и волны асфальта/грунтовки, не пинаясь и не соскакивая с траектории.
Главное угол рулевой под нагрузкой не завалить (ЦТ чрезмерно назад не уводить), а то тогда пойдут рыскания по курсу, биения руля, и смещенный назад вес заставит плоский маятник сильнее изгибаться и пружинить, тем самым влиять на управление. Подкачка аморта или перастановка в нужное положение все приводит в норму.
Номер сообщения:#115  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 11 2018 12:02
Вчера ещё один фремсет уехал в Энгельс. Осталась ещё одна рама...
Номер сообщения:#116  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 10 2018 11:20
Благодарил (а): 29 раз.
А у меня вопрос к Олегу: а зачем были убраны точки крепления для заднего крыла?
У меня:
Комментарий к файлу: нету ушек
У вас:
Комментарий к файлу: есть
Номер сообщения:#117  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 10 2018 11:33
Такое крепление показало себя ненадежным, крыло постоянно падало на колесо. Вместо этого на маятника сделал две точки крепления, прямо через крыло винтом М5
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
А, ушки на дропах - это не для крыла было, для прицепа. На подвесках крыло за дропы обычно не крепят.
Номер сообщения:#118  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 10 2018 12:00
Ну в-общем я туда собираюсь приварить гайки на М5, а то ехал вчера на работу, и весь зад был уделан в дрисне, даже на капюшон куртки прилетело (а результат был хуже, в прошлый год, ибо совсем разжирел).
А на переднее колесо налепил крыло с помощью водопроводных хомутов.
Номер сообщения:#119  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 22 2018 19:53
Сегодня была очередная попытка открыть сезон, проехал с работы домой на «Ангаре» (18 км).
На маятник приварил шайбочки примерно в то место, где у первой «Ангары» Олега были уши для прицепа. Нормально получилось, крыло, закреплённое всего за три точки не теренькало, пока я не упал. Ногу, блин свело в судорогах. Отсидевшись на своей ноге, я проковылял остаток пути до гаража, прихрамывая.
Сегодня мне не до фотографирования.
Номер сообщения:#120  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 13 2018 02:46
Пока дела шли туда-сюда, заднее крыло просто отломилось нахрен, купил ещё один комплект и в этот раз закрепил заднее крыло на пять точек, использовав опять хомуты, спицы б/у, и детали от сломанного крыла. Крыло сверлил, заклёпочником приделал полоску жести к передней точке крепления (где в прошлый раз и сломалось) и ушастые детальки, равномерно разнесённые по крылу.
Прибарахлился немного, сумки, чехол, ботинки контактные с педалями.
Кресло ломается подо мной. Старт "с места" у меня как-то не получается, поэтому я при старте разбегаюсь ногами, давя жопой на край сиденья, вот оно и не выдерживает. Пришлось подклеивать деревянный брусочек. Ещё купил подушечку под поясницу, спина теперь не отваливается за десять километров.
Чехол размером XL реально закрывает весь лигерад, я-то думал, что его не хватит, и заказывал две штуки.
Если хотите, могу подсказать ссылки на алиэкспресс.
За это сообщение автора Dmitriy поблагодарил: virage (Вс ноя 18 2018 20:27)
[ Time : 0.143s | 24 Queries | GZIP : On ]
