Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электролигерад с амортизирующей рамой. Вариант № 3.
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 16:53
Благодарил (а): 59 раз.
Сделал простой подголовник, для того что бы понять на сколько он нужен в конструкции электролигерада. Моё мнение после испытаний: подголовник нужен и полезен. Он увеличивает комфорт и безопасность конструкции. Подголовник простой и в случае необходимости ( например если нужно поставить электролигерад в верх колёсами ) его легко снять.
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 17:37
Когда ездил без подголовника, вроде, и нужды не ощущал. Поставил (тоже экспериментально), уже езду без подголовника не представляю))
Быть, а не казаться...
За это сообщение автора Kudemskey поблагодарил: Михаил Сентяй (Вт фев 23 2016 17:45)
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 17:45
Значит в этом наши мнения совпадают и мы на правильном пути.
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 18:38
Благодарил (а): 64 раз.
Вот он, плюс заборно-деревянной конструкции! Взял, пришурупил железяку - и готово! Не надо париться, что "некрасиво"
А вот про увеличение безопасности можно поподробнее?
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 19:18
Если на перекрёстке мне в заднее колесо долбанёт зазевавшийся водитель, то подголовник может задержать голову от резкого отбрасывания назад, что часто ведёт к повреждению шейных позвонков. Подголовники в машине выполняют те же функции.
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 12 2016 15:27
Переделал свой второй электролигерад с задним колесом 26". Сделал его похожим на вариант №3. Но это не копия. Есть и отличия. Главное: увеличил длину и толщину пакета амортизирующих пластин рамы. Пластины вырезал из фанеры толщиной 8 мм. Четыре пластины длиной 75 см. ( было 68 см.) пятая, нижняя пластина длиной 30 см.
Пакет сжал двумя рёбрами жёсткости ( было одно ). Пакет пластин стал похож на конструкцию рессоры. В результате уменьшилась остаточная деформация пластин. Изгиб пластин не больше 4 - 5 мм. А если провести линию от рулевой колонки до конца вилки заднего колеса то прогиб не больше 1 см. При этом по моим ощущениям амортизация стала лучше. Соединение задней вилки с пластинами усилил поставив болты на 10. Так как заднее колесо этого электролигерада 26" то не смотря на меньший прогиб рамы высота верха сиденья почти не изменилась и составляет 48 см. База стала 138 см. Угол рулевой колонки 50 градусов. Немного изменил изгиб профилей на которых крепится каретка. Она опустилась на 1 см. Высота от земли до центра каретки стала 65 см. Так же я изменил стабилизатор руля. Увеличил длину его рычага. Стабилизатор стал проще и лучше разгружает передний треугольник с приводом.
Ещё я добавил узел регулирующий наклон спинки сиденья. Теперь отрегулировать электролигерад можно под водителя любого роста. Из верхней части спинки сиденья я убрал замок и автомат предохранителя. Освободилось место под довольно вместительный ящик для инструментов и другой мелочи. Кнопку включения ( вместо замка ) поставил на раму за спинкой сиденья.Она большая и легко находится не глядя, достаточно опустить руку с руля. Уменьшилось количество проводов идущих на руль. Автомат предохранителя удобно ставить под низ спинки сиденья. Кроме этих изменений я сделал для электролигерада подножку. Её вес 350 граммов. В убранном состоянии она надёжно фиксируется мебельными магнитами. Ставится и убирается подножка легко и удобно за 1 - 2 секунды. Опираясь на подножку электролигерад стоит устойчиво. Единственный минус этих изменений, вес увеличился на 2 кг. и теперь его вес 32,5 кг.
Эти изменения увеличили надёжность и комфорт. Сделали электролигерад очень удобным в повседневной эксплуатации. Он стал универсальным как дорожный велосипед. При этом он не дорогой, простой по конструкции и более комфортный. По затратам он примерно в два раза дешевле продающихся электровелосипедов с похожими характеристиками. Его легко изменить по своим возможностям и желаниям, переделать в скоростной вариант, заменить заднюю часть металлом, амортизирующие пластины фанеры карбоном и т.д.
Если интересует дополнительная информация по конструкции, адрес моей электронной почты mikhail.sientiai.59@mail.ru
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 13 2016 04:49
Благодарил (а): 1465 раз.
Ваше мнение очень ценное, а то до сих пор были сомнения, напр. у Седлаковича.
Моё уточнение-все делают уже давно подшейники.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: Михаил Сентяй (Ср апр 13 2016 11:49)
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 13 2016 11:48
Нужен или нет подголовник я в первую очередь выяснял для себя. Многие, особенно при достаточно вертикальной посадке, обходятся без него. Его высоту легко изменить. Выше - подголовник. Ниже, ближе к спинке - подшейник. Главное что бы выполнял свои функции.
За это сообщение автора Михаил Сентяй поблагодарил: Mazur4ak (Ср апр 13 2016 16:17)
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2016 00:26
Поставил на спинку сиденья подложку из придверного коврика. Коврик из полимера. Лёгкий, его толщина 8 мм. Он не колется, шершавый, приятный на ощупь. Хорошо гнётся, по упругости похож на подложку из энергофлекса но гораздо прочнее. Не впитывает воду. Она сразу уходит внутрь до сплошной подкладки и скатывается вниз. Между спиной и сплошной подкладкой остаётся 4 - 5 мм.для циркуляции воздуха. Подложку из коврика я положил на подложку энергофлекса толщиной 10 мм. Езжу с такой подложкой уже дней 10. Ни каких недостатков я у неё не выявил. Она упругая, хорошо гасит толчки, лучше всех других вариантов которые я пробовал и полностью меня устраивает.
За это сообщение автора Михаил Сентяй поблагодарили: 2 alex (Вс апр 24 2016 14:54), Balor (Вс апр 24 2016 17:21)
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 24 2016 14:54
Благодарил (а): 531 раз.
Так это же Вентизит натуральный!
А вот интересно-как на сиденье он себя поведет? Почему туда не постелили?
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 24 2016 16:41
Это коврик китайской фирмы VORTEX. Его размер 50*70 см. ( без окантовки 46*66 см ). Стоит у нас 297 руб.
Коврика мне хватило только на две спинки для моих электролигерадов. Для сиденья нужно купить второй. Думаю на сиденье подойдёт отлично. Пока не испытал и не убедился что это отличный вариант, второй коврик не покупал. В скором времени поставлю и на сиденье.
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 08 2017 13:39
Переделал электролигерад под колёса одного размера 26". В некоторые узлы и детали конструкции внёс небольшие изменения.
Значительно увеличил длину рычага стабилизатора руля. Отношение длинны рычага к длине переднего треугольника стало примерно 1:2. Увеличил и длину резинового жгута. ( поставить или снять его можно за несколько секунд ) Увеличение длины рычага сделало стабилизатор руля эффективнее. Он исключает заваливание колеса, разгружает вес переднего треугольника с приводом, уменьшает его инерционность. Такой стабилизатор руля в комплексе с наклоном рулевой колонки и передним треугольником, с приводом не выступающим за колесо на мой взгляд существенно улучшает управление.
На ровной поверхности электролигерад может достаточно устойчиво стоять вертикально, опираясь на багажник и заднее колесо. Габариты позволяют в вертикальном положении закатить его в лифт.
Конструкцию рамы можно сделать не только из фанеры и дерева. Её не сложно сделать из профильных труб. Вес электролигерада при этом уменьшится примерно на 3,5 кг. и может стать меньше 30 кг. а крепление и регулировка сиденья станут очень простыми. Вариант рамы из профильных труб может быть таким как на рисунке.
К трубе рулевой колонки привариваются два отрезка профильной трубы. С обоих сторон к этим отрезкам прижимаются и привариваются две параллельные трубы 20*30*1,5 мм. Их длина 67 см. Расстояние между труб 2 см. (обеспечить параллельность профильных труб не сложно.) К этим трубам с наружных сторон вплотную прижимаются и привариваются под углом 130 градусов ещё две параллельные трубы длиной 44 см. образующие переднюю сторону заднего треугольника. Расстояние между этими трубами 6 см. А к ним так же с наружных сторон прижимаются ещё две параллельные трубы являющихся вилкой заднего колеса и образующих низ заднего треугольника. Между этими трубами расстояние 10 см. Их длина 50 см. Место соединения усиливается четырьмя косынками. Между нижними косынками приваривается металлическая полоса к которой крепится тормоз. Задняя сторона треугольника из труб 20*20*1,5 мм.
Основание сиденья вырезается из фанеры толщиной 10-12 мм. размером примерно 23 *32 см. По центру от переднего до заднего края этого прямоугольника , к нижней стороне фанеры прикручивается планка 2*1,5 см. Прикрученная планка входит между параллельных профильных труб. Она позволяет смещаться сиденью вперёд или назад но не даёт смещаться в бок. Кроме этого по центру основы сиденья сверлится отверстие диаметром 8 мм.под болт. Болт проходит между профильных труб и гайкой с шайбой прижимает сиденье к трубам. Ослабив гайку болта сиденье можно подвинуть вперёд или назад. На этот же болт накручивается и резиновый жгут стабилизатора руля. Спинка сиденья крепится к задней части основания сиденья.
Рама из профильных труб потеряет упругость, но спинка сиденья будет подрессорена. Так как неприятные ощущения от неровностей дороги в основном воспринимаются спиной то подрессоренная спинка сиденья позволит сохранить достаточный комфорт.
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 06 2017 00:58
Сделал раму электролигерада полностью из профильных труб. О такой раме я писал в предыдущем сообщении.
Особенность рамы : она сварена из двух параллельно расположенных на расстоянии 2 см. одна от другой профильных труб 20*30*1,5 мм. Это позволяет на раме очень просто закрепить и удобно регулировать сиденье. Между ними так же проходит тросик тормоза и провод от ручки "газа". Вес рамы 4 кг. 400 г. Полный вес электролигерада с аккумулятором и мотор-колесом 29 кг. Он стал легче почти на 4 кг. Переднее колесо 24". Заднее 26". Передний треугольник с приводом, руль и спинка сиденья остались прежними.
База стала 141 см. длинна 204 см. Высота без зеркала и подголовника примерно 100 см. Увеличил толщину подушки сиденья. Немного изменил подножку и её крепление к раме. Держится она надёжно, снимается и ставится на место легко.
Верх переднего треугольника ( бум ) выполняет функцию щитка. Что бы брызги не попадали в промежуток между труб снизу к нему приклеена полоска скотча.
Угол рулевой колонки сделал 45 градусов. На прежних конструкциях угол рулевой был около 50 градусов.
У электролигерада хорошее, лёгкое управление. На него влияют несколько факторов.
Загрузка переднего колеса достаточная, но оно не перегружено. Каретка расположена почти над осью переднего колеса и имеет небольшую амплитуду при поворотах. Так же влияние оказывает угол рулевой. Угол предложенный Никитой Ватиным на мой взгляд лучший вариант.
Стабилизатор руля делает управление легче, создавая противовес переднему треугольнику и не даёт заваливаться переднему колесу во время остановок. Его усилие легко изменить.
Эти факторы обеспечивают лёгкость управления и очень маленькую, практически незаметную отдачу на руль при давлении на педали.
Электролигерад имеет два независимых привода, два тормоза, удобную высоту сиденья. Все нужные регулировки: каретки, руля, сиденья, наклона спинки. Большой, прочный багажник. Он может стоять вертикально, опираясь на багажник и заднее колесо. В таком положении помещается в лифт. Щиток заднего колеса при этом не пострадает.
Конструкция получилась простая, надёжная, очень удобная в повседневной эксплуатации. Она занимает промежуточное положение между велосипедом и скутером.
Несмотря на отсутствие традиционной подвески он достаточно комфортный,благодаря толстой подушке сиденья, подрессоренной спинке, большой базе и довольно вертикальной и удобной посадке. Радиус поворота у него больше чем на обычном велосипеде, но его более чем достаточно для обычной эксплуатации.
За это сообщение автора Михаил Сентяй поблагодарили: 3 alex (Ср авг 09 2017 12:23), Balor (Вс авг 06 2017 14:04), virage (Вс авг 06 2017 01:13)
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 06 2017 14:04
Благодарил (а): 303 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
А из чего теперь сделана конструкция возвратной пружины? Можно фото поподробнее?
К слову, после прочтения статьи про "контрольную возвратную пружину" которая необходима для эргономики управления (например, это аксиома в авиации), я еще более убедился, что ваш путь - один из реально рабочих:
У меня "возвратная пружина" состоит из отрицательного флопа и расположения ЦТ треугольника снизу оси вращения...
У вас это, хе-хе, именно что "пружина".
Результате, если правильно настроить пружину - одинаков!
При этом расстояние от каретки до оси вращения тоже невелико и проблемы с энерцией много быть не должно.
У вас при этом плюс конструкции - почти отсутствующая отдача, у меня же она весьма неслабая, и эргономика без удалёнки страдает.
Впрочем, лично я считаю, что большая отдача - это плюс, а не минус. По логике вещей, надо сделать два прототипа с одинаковыми углами педалирования, высотой каретки, кресла, ширина руля, етс, но разными углами управления, при этом настроить на лигераде с углом в районе 50 град "возвратную пружину", эквивалентную весовой стабилизации лигерада с обратным углом.
Вес тоже сделтаь одинаковым (например, добавлением веса более лёгкому), вилсет вообще переставлять.
После чего покатать в горку и по плоскачу, поспринтовать... и посмотреть, на каком получается лучше. (после адекватной адаптации к обоим дизайнам)
Возможно, моя теория "потягушек за руль" - чисто эффект плацебо, и дело в жёсткости переднего треугольника и короткой линии цепи - и эти параметры можно сделать одинаково на МББ любого дизайна.
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 06 2017 17:12
Как я понимаю под "возвратной пружиной" подразумевается резиновый жгут-амортизатор стабилизатора руля. Это резиновый жгут с крючками для крепления грузов к багажнику. Они продаются в хозяйственных, строительных магазинах, спорттоварах и магазинах велосипедных. Бывают разной длинны и жёсткости. Стоят не дорого.
При скоростных заездах отдача на руль может быть и плюс. Но для постоянной эксплуатации это серьёзный минус. Первый мой лигерад с передним приводом был с рулевой как у велосипеда. Я не мало на нём ездил но так и не смог полностью привыкнуть к управлению. Руки быстро уставали и ощущался дискомфорт от необходимости парировать реакцию руля от давления ног на педали. Тем кто пробовал на нём прокатится это тоже не нравилось. Я стараюсь создать конструкцию именно для повседневной эксплуатации максимальным количеством желающих. Как более комфортную замену велосипеду. По этому этот эффект нужно максимально уменьшить.
В вашей конструкции без удалённого управления вероятно не обойтись, но как я писал в вашей теме в сообщении 154 , 165, 172 реакцию на руль можно практически убрать если увеличить отрицательный угол рулевой градусов до 130 -135. Показанный в сообщении 168 недостаток этой схемы будет из за большого отрицательного угла рулевой и сильной самостабилизации скорее всего незаметным и проявлятся только при очень крутых поворотах. Дополнительными плюсами будут возможность поставить обтекатель, лучшая защита водителя и большая безопасность для пешеходов. Но это только предположение. Оно нуждается в экспериментальной проверке.
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 06 2017 19:43
Не, сделать угол в районе 50-60 град и поставить пружину помощнее - и норм будет. Даже у Андроида с его ~60 градусами отдачи, де-факто, нет совсем.
Дополнительный плюс - можно сделать форм-факторе "мидрейсера" как моя зокра, но с колёсами 28".
Правда, у дизайна с тупым углом есть минус - нельзя сделать короткий бум, не "недогрузив" переднее колесо как у вас.
Т.к. у вас электричка, проблемы с проскальзыванием колеса в горки и/или по грунтам решаются просто поддаванием газку на заднее колесо, у меня же такой номер не пройдёт :).
В принципе, как только появятся реально лёгкие (пускай не мощные) моторы с эффективной рекуперацией и лёгкие и мощные батарейки, которые способны принимать подобные токи (это скорее что-то вроде суперконденсаторов) - то я бы и сам попробовал сделать что-то похожее именно с целью "сглаживания холмов" - т.е. батарейка, которая работает чисто несколько минут и подключается лишь на торчках и на разгоне, а затем заряжается через рекуперативный задний тормоз.
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 06 2017 22:49
На мой взгляд лучше 45 -50. Радиуса разворота хватит с избытком а стабилизация на скорости будет лучше, отдача на руль ещё меньше. Слишком сильную " пружину " не нужно. Управление ухудшится. Стабилизатор должен создавать противовес. Компенсировать вес треугольника с приводом. Не больше.
На счёт проскальзывания переднего колеса.
Если колёса нагружены примерно одинаково, то проскальзывание маловероятно. Так как на колесо приходится приличная нагрузка порядка 50 кг. Это не трайк где нагрузка на ведущее колесо может быть значительно меньше. Я ездил в горки и без двигателя. Колесо проскальзывало в единичных случаях, очень редко и только на обледеневшей дороге.
Эффективная рекуперация скорее маркетинговый ход продавцов. Реально от неё толку мало. Больше недостатков. Об этом есть статьи в которых всё хорошо и понятно написано. На мой взгляд значительно лучше для помощи ногам, по нескольким причинам, подходит редукторное мотор-колесо. Оно не тяжёлое и достаточно мощное для тех целей которые вы указали. При этом в отключенном состоянии не оказывает дополнительного сопротивления. Батареи тоже есть приемлемые по весу. У меня батарея 13 ампер часов а вес 3 кг.200 г. Работая ногами и двигателем одновременно я легко заеду на любой подъём с хорошей скоростью.
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 07 2017 13:40
Вот именно, но это уже не стабилизатор, а компенсатор.
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 07 2017 14:00
Вообще-то значительно лучше поручить необходимый для эргономики "возврат руля" именно пружине, чем гиганскому трейлу, как у вас.
Во первых, огромные трейл на больших скоростях делает управление реально тяжёлым.
Во вторых, предоставляемая трейлом самостабилизация происходит из трения покрыхи о дорогу и зависит от, и вычитается из - сцепления с дорогой, а так же тормозит велосипед.
С другой стороны, нелинейность в зависимости от скорости сложно достичь отличиными от трейла средствами - разве что электроникой, что может быть имеет смысл для рекордного стримлайнера для экономии нескольких ватт, которых не хватит до рекорда... но для "бюджетного" аппарата есс-но не вариант.
С другой стороны, велосипед с околонулевым трейлом где большая часть само-стабилизизации идёт за счёт либо гравитации (как у меня) или пружины (как вас) при выезде на сыпучие грунты/песок не сильно потеряет в управляемости.
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 07 2017 15:19
У меня как мне кажется работает и одно и другое.
Я до больших скоростей не разгонялся но около 50 на спусках несколько раз набирал. При этом я не заметил что бы управление стало хуже или тяжелей. На грунтовых дорогах электролигерад управляется примерно как и велосипед. На всех грунтовых дорогах и тропинках где ездят на велосипедах я проезжал без проблем.
Если очень сильно натянуть жгут стабилизатора - компенсатора то поворачивать руль становится тяжелей. Если натяжение жгута среднее, когда компенсируется только вес треугольника с приводом, стабилизатор вообще не чувствуется. Руление становится лёгким как на велосипеде.
Вес обычного велосипедного колеса 26" с покрышкой и камерой 2 кг. 570 г.
Вес редукторного мотор-колеса 26" с покрышкой и камерой 4 кг. 500 г.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
[ Time : 0.195s | 24 Queries | GZIP : On ]
