Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
Номер сообщения:#401  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 23 2017 21:09
Благодарил (а): 607 раз.
А по мне, весьма прикольный аппарат получился!
Ничего лишнего, минимализм. Наклейки еще эти...)
Номер сообщения:#402  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 23 2017 21:36
Благодарил (а): 907 раз.
hof, соглашусь - прикольный, но, имхо, 20 и 26 это как сравнение питбайка и мотоцикла. один прикольный, но куцый, другой гармоничен и прекрасен.
Номер сообщения:#403  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 30 2018 21:35
Благодарил (а): 1638 раз.
Ангара с владельцем на Крымском мосту. Так как там останавливаться запрещено, фото только в движении:
Видео здесь: https://vk.com/video25705341_456239018
Добавлено через 11 минут 42 секунды:
В центре внимания:
:dance: :dance: :dance:
За это сообщение автора O-Witte поблагодарили: 2 Jozef (Пн июл 30 2018 21:51), virage (Ср авг 01 2018 21:35)
 Заголовок сообщения: Re: Дальноходный электролигерад
Номер сообщения:#404  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 31 2018 22:32
Благодарил (а): 1790 раз.
См. "СИЛВЕР СТАР"#68, "Велотачку"здесь под Show. Регулировка- перемещение подкосов по отверстиям: или по спинке, или по бортам платформы. Выставлено при формировании угла спинки один раз. Но можно предусмотреть линейку отверстий. Я Белому писал о слабости планок, что повторил он эти неудобства абы как.
И чему радоваться, вместо спасибо.
Номер сообщения:#405  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 31 2018 22:35
о слабости планок
и ни одна не сломалась и не погнулась... :twisted:
Номер сообщения:#406  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 31 2018 22:54
Эту тему не исследовано, но жёсткости там никакой. Откуда это взялось? Ну не догнул раму, то понятно, а в кого рама нормальная, то ВНИЗУ по отверстиям сиденья, А в верху- поперечная планка и тоже подкосы.
А вообще мучайтесь без меня. У меня не возникало регулировок потом.
Номер сообщения:#407  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 31 2018 23:03
а подумали почему так?
а потому, что вы делали только для себя и катались максимум 5 км/ч только до рынка за картошкой.
а у Олега производство УНИВЕРСАЛЬНЫХ аппаратов. т.е. таких, чтобы человек подстроил под себя.
и вся эта серия уже давно проверена в работе.
неужели это для вас не понятно?
Номер сообщения:#408  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 01 2018 02:13
Благодарил (а): 282 раз.
Подобный крепеж бы рассматривал, если включал бы кресло в силовую структуру или строил бы узкоспециализированный лигерад (на гоночных лоурейсерах не всегда вижу регулировку кресла)
Тут соглашусь.
Но какая тут может быть польза в универсальных регулировках для человека, который строит один единственный лигерад для себя? А она есть! Например:
- для разного маршрута можно настроить оптимальный угол спинки. Например я для прогулок по городу или выезда на грунтовки с друзьями делаю кресло вертикальнее. На одиночных скоростных поездках и марафоне я использовал максимально лежачее положение.
- иногда проще передвинуть кресло вперед/назад, чем двигать БУМ, особенно при идеально проложенной линии цепи. Зачем это может потребоваться? Например, подошва обуви может быть разной толщины (это 5~10мм), можно ногу ставить на педаль как на велосипеде, а можно педаль по центру стопы (это еще 20мм). Итого если кресло двигатеся вперед/назад на 30мм это сильно упростит подгонку посадки.
Если кажется, что 10-20-30мм ернуда, то разницу начинаешь чувствовать после 3-го часа езды, а к концу 8-10-го часа либо будешь еще жив и бодр, либо проклянешь все на свете и возненавидишь свою велотехнику.
P.S. даже на классическом байке высота седла, отличающаяся на 5мм от твоей идеальной, после 60-70км может забить мышцы и начнет убивать колени.
Номер сообщения:#409  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 01 2018 09:39
virage, тезка, +1!
Номер сообщения:#410  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 01 2018 14:53
Благодарил (а): 568 раз.
И у Ганшина, и у Белого сидения очень жесткие сами по себе, им дополнительные подкосы не нужны. Вот у меня тоже сиденье крепится несколькими болтиками м5.
Номер сообщения:#411  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 01 2018 15:01
Покажите крепление. Несколькими болтиками к чему?
Номер сообщения:#412  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 01 2018 15:22
Благодарил (а): 458 раз.
Покажите крепление. Несколькими болтиками к чему? Поддерживаете застой.
К креплению к раме, я полагаю.
Стремление иметь максимально жёсткое кресло действиительно очень важно - жёсткий упор в кресло - залог эффективного педалирования.
Однако, стеклопластиковые кресла, например, имеют мощные рёбра жёсткости и не требуют "триангуляции" как выгнутые из листа алю без наваренных рёбер жёсткости.
Мы сейчас с Брумины обсуждем как сделать кресло на мой очередной прототип - скорее всего, там будут и заплечники интегрированные в тейлбокс.
Номер сообщения:#413  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 01 2018 18:17
Покажите эти трубочки
А до этого вы их не видели? Тогда как вы вообще можете вести разговор о жесткости/нежесткости крепления? Если вы даже не представляете, из чего оно сделано, и как работает?
Номер сообщения:#414  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 01 2018 18:27
По просьбе мэтра: упоры кресла Ангары и Оптимы
Номер сообщения:#415  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 01 2018 21:05
А я ..., и вы все должны ..., а то я... !
Ах да, вы же не мои подчиненные сотрудники. :)
Тогда есть предложение как разрешить спор с креплением. Представим, что я заказчик и обращаюсь к велоконструкторам с ТЗ на разработку узла крепления кресла к раме лигерада:
Разработать узел опоры и крепления кресла лигерада к трубчатой/хребтовой раме.
1. Кресло обязательно должно регулироваться по углу наклона в пределах 15 градусов.
2. Регулировка должна осуществляться без инструмента, только руками, за минимальное время и количество движений.
3. Максимально допустимый вес человека: 120 кг
4. Крепление должно быть универсальным, применимо к разным креслам (фанерному, пластиковому, алюминиевому, карбоновому), к разным хребтовым рамам c круглым и/или квадратным сечением профиля ф40~ф65, 40х40~60х60
5. Крепление должно быть доступно к производству без использования высокоточного автоматизированного оборудования.
Конструкция O-Witte уже рассматривается, так же возможно принять к рассмотрению измененный/доработанный/усовершенствованный вариант с обоснованием преимуществ.
Номер сообщения:#416  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 19:21
Саратов:
Номер сообщения:#417  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 19:29
хорошая футболка! лигерадная!
Номер сообщения:#418  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 19:38
Там еще зонтик такой же
Номер сообщения:#419  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 19:54
Благодарил (а): 9 раз.
Саратов:
Володя из Риги оценит. :D
Номер сообщения:#420  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 21:55
Поясни?
[ Time : 0.187s | 21 Queries | GZIP : On ]
