Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Гибрид "Андроида" и "Зокры"
Номер сообщения:#221  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 23:00
Трейл 7см с углом 90 град и 7 см с углом 65 град - две большие разницы:)
Но в общем да, если флоп не особо колышет, то более пологий угол реально уменьшает "отдачу на руль", плюс ещё
Кроме "флопов", дайте графику (для не понятливцх).
Номер сообщения:#222  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 24 2021 23:23
Благодарил (а): 532 раз.
http://yojimg.net/bike/web_tools/trailcalc.php
Дык вот.
Отрицательный оффсет с углом в 90 град (как на моём Дредноуте) даёт положительный трейл равным отрицательному оффсету и *всегда* нулевой флоп. У меня его где-то 65мм...
При этом 7см. трейла с углом в 65 град дают 27мм флопа - это насколько передок велосипеда (и значительная часть веса ездока) опуститься когда колесо будет повернутся до 90 град, т.е. он находится в нетабильном равновесии.
Небольшие значения незаметны, а вот большие порядочно портят стабильность на небольших скоростях - я ездил на этом аппарате, по сравлению с дредноутом на небольших скоростях он *значительно* менее стабилен. Разумеется, поверх этого накладывается навыки и опыт ездока, Иосифу норм, мне не норм и поэтому - Дредноут. И если брать "объективно субъективные вещи", хехе - на Зокре с похожим углом я терял управление и падал порядочно (virage не даст соврать, в каком состоянии находился руль он видел :)), а вот на Дредноуте - один и чисто из-за потери сцепления заднего колеса на излишне резко заложенном повороте (наверно там был песок, ну и развесовка чрезмерно вынесена вперед, не без этого...).
Не обязательно делать угол именно 90, от этого может поплыть другая метрика как тот же "тиллер", но флоп - однозначное зло, но с ним можно бороться разными способами, в том числе - мощной центровозвратной резинкой.
Номер сообщения:#223  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 25 2021 12:17
уменьшением трейла до отрицательный величин (на переднем приводе ок) можно добиться и отрицательного флопа. Или поймать такое сочетание отрицательного трейла и достаточно пологого угла, при котором флоп будет нулевой.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Пт июн 25 2021 12:41)
Номер сообщения:#224  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 25 2021 12:54
Дайте свою графику, только передка. А если можете, то и калькулятор с Вашим именем (для истории), для разных колёс.
Номер сообщения:#225  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 25 2021 13:12
К сожалению, это будет работать только на Питоне - где отрицательный флоп *максимизирован* конструкцией, и он сильнее дестаблизирующей силы отрицательного трейла на скоростью до километров 50 вроде. К слову, если трейл нулевой, флоп ВСЕГДА будет нулевой, какой бы не был при этом угол (но может потребовать метр оффсета).
Я как-то поиграл на твоей Зокре геометрией и сэгом подвески и, хм, проиграл - получил мизерный отрицательный трейл и скажу я вам - жесть однако! Ездить можно, но *крайне* нестабильно. Не забывай, что на МББ "флоп" двойной за счёт веса ног и трансмиссии НАД осью вращения, поэтому угол близкий к 90 (ну и максимально короткий "бум") на МББ дважды важен - ну, или центровозравратная резинка-противовес, привет Сентяю... надеюсь, в этом году доберусь - ща я потихоньку перепрофилирую свой пепелац на цепной привод + самодельный, хм, "кареточник" (конструкция, конечно, жесть выходит)
100 раз уже выкладывал вроде...
Единственно что - горизонт завален малясь, угол 90 а не 90+.
Номер сообщения:#226  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 25 2021 22:56
Эта музейная редкость ещё может поездить, если заменить передок классичным треугольником.
Номер сообщения:#227  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 29 2021 07:28
Jozef писал(а):
Гибрид "Андроида" и "Зокры"Номер сообщения:#126  Добавлено: Вс окт 25 2015 19:58
Последнее фото, лигерад с рулём ручками вверх. За 5 лет этот аналог от Ватина прижился, или заменён:
-руки не природно вывернуты,
-кисти выше плеч?
-руление по хомячему?
Есть от тебя система руля, навешанная на трёх рулевых трубках. заглушенных вставками. Это из дизайнерской фантастики. Я тоже люблю руль обвешивать. Хочу от тебя, где это я видел, но там не всё показано?
Сидушка у тебя чья? Её можно приподнять по углу- улучится обзор, руки меньше будут затекать.
Добавлено через 8 минут 48 секунд:
И ещё- самое важное, угол наклона рулевой и вынос, как катит после переделки. Почему не сделал сразу правильно-была ошибка?
На фото, которое я упоминал, трейл ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Если ли прочерчивание в М1:1 передка?
Номер сообщения:#228  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 29 2021 13:48
Благодарил (а): 594 раз.
Рукам нормально, можно держаться разными хватами.
-кисти выше плеч?
нет, примерно на одном уровне.
Нельзя, сиденье жестко прикручено к раме и не регулируется. Такой угол специально был выбран как компромисс между обтекаемостью и удобством.
Руки не затекают. Да и вообще, это переднеприводник, на трассе можно за руль вообще не держаться и рулить ногами.
Добавлено через 20 минут 3 секунды:
Нету, да и чертежей никаких нету! Делал по рисунку, размеры подгонял по ходу дела.
Номер сообщения:#229  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 29 2021 18:26
Иосиф, жаль, не на всё ответил. Покажи свои рули.
Какой нам толк от твоей радости, ведь эти усложнения переднеприводника фактически не повторимы. То хоть узлы потихоньку упрощай, а то прогресс не стоит на месте.
Был у меня трайк- сын не вернул, весьма скоростной. Я его здесь описывал и указал причины- накат:-а это РАЗВЕСОВКА и 15 Кг веса. Накат такой, что я мог ехать, как на самокате, отталкиваясь ногой и сидя на рукзаке.
Номер сообщения:#230  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 29 2021 19:20
Покажи свои рули.
Номер сообщения:#231  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 29 2021 19:31
Jozef писал(а):
Покажи свои рули.
Когда я катался малясь на нём, рулить получалось только широким хватом - на узком контроля категорически не хватало.
Вот я думаю, не найти ли мне что-то типа Флево или Питона, где рулёжка идёт *исключительно* ногами, и научится ездить и не перенесётся ли этот навык на обычные МББ?
Накатал на них уже тыщ 15 с гаком, а рулежки ногами не получается категорически, от силы просто езда без рук накатом.
Может, конечно, это минус конкретно моей компоновки, но на "Зокре" она была более-менее стандартная но не то, что "ездить без рук" - езда с одной рукой была моральным испытанием...
Номер сообщения:#232  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 29 2021 19:36
Jozef писал(а):
 Заголовок сообщения: Re: Гибрид "Андроида" и "Зокры"Номер сообщения:#264
Это то , что я просил, высокий класс. Руль складной. Если аналог. Как изготовлены шарниры. Сколько алюминия.
Дай обозначение одометра, его стоимость, где заказывал.
Хочу заказать сиденье, у тебя красивое, откуда.
Добавлено через 17 минут 50 секунд:
Не всем это дано от природы. Мне тоже, но в молодости на "мазурчаке" я развлекал публику, переходя на двух колёсный наклонный режим.
Многое зависит от параметров руления. Это главное для лигерада.
Я катался с первого раза только на одном из многих в 2014 году (в гостях у Ганшина), хотя имел и свой лигерад (в минусах).
А песня,"Управлять ногами", просто попутное явление, присущее и трайку и лигераду.
Номер сообщения:#233  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 30 2021 00:33
Благодарил (а): 978 раз.
https://aliexpress.ru/item/4001166264462.html
цены что-то совсем не гуманные стали на это барахло.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Ср июн 30 2021 02:59)
Номер сообщения:#234  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 16 2024 18:21
Благодарил (а): 87 раз.
Моя велотехника: чоппер
Прекрасный аппарат,а насчет в горку катят,неплохо катят, а насчет рулежки ногами так я на своем просто подруливаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
[ Time : 0.110s | 23 Queries | GZIP : On ]
