Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: "SILVER STAR "(СРІБНА ЗІРКА)
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 15 2019 17:36
Благодарил (а): 1691 раз.
А что, Ганшин может делать сидения такого качества?
Может один в один (с усилителями) и блеском наружной части- 2013 г.
Ручная работа.
Недостатки:
-сползание,
-переход низа в верх очень пологий,
-прогиб не ощущается,
-высота сиденья достаёт до головы (не у меня).
Добавлено через 36 минут 4 секунды:
Фото как смог, ростовка M вроде, поверх ещё коврик ложится 2 см. толщиной
Я так понял, что сиденье твоё. Низ сиденья- слева. У меня сомнения- ляшки имеют иную форму, чем на кромке низа сиденья.
Профиль,что на петфляге:
-найди алюмин полосу (можно поволоку) и изогни по внутреннему профилю (без пружинения) и снеси этот профиль на сетку 50х50 мм. Можно на картон с под упаковок, применив маркер. Я так делаю, это просто и точно.
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 15 2019 18:19
Благодарил (а): 921 раз.
Что за петфляга?
Делайте под свои параметры, опыт уже есть, внешний вид я показал.
До головы спинка не достает если что, верх упирается в шею.. т.е. нужен ещё подголовник, я его не делал и не покупал покамест.
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 15 2019 22:38
Что за петфляга?
У которой красная закрутка.
Если не будет скопирован профиль, то остальные параметры второстепенные.
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 16 2019 00:41
Приложите лист бумаги к монитору и прочертите карандашом по краю, размеры приложены рулеткой, соотношение легко определить.
По этому изображению чертите download/file.php?id=35593&mode=view/rfC9t5KdYJI[1].jpg
Размеры тут download/file.php?id=35602&mode=view/bnOQaF4ms88[1].jpg
download/file.php?id=35592&mode=view/8IYgBiGpmjI[1].jpg
и далее по фото
Было бы желание.
ps
для более точной обводки можно увеличить фото нажав ctrl +
лучше просматривать в браузере GOOGLE CHROME(скачать тут https://www.google.com/chrome/?hl=ru),
там ползунок снизу появляется если фото побольше увеличить, нарисовали левую сторону.. передвинули, дорисовали правую.
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 16 2019 06:37
Бумага непрозрачная. Стыкался не раз. Дай сетку на изображение с рулеткой.
Но главный контур скрыт за бортами.
Вариант:-если найдётся проволока люмин Ф 6...7 мм, согнутая по центральному профилю, сфоткай её наложи сетку.
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 16 2019 08:24
Смотрите чертеж тут download/file.php?id=24202&mode=view/jetrikeseat.gif
или с другими параметрами тут download/file.php?id=1642&mode=view/1.jpg
тема viewtopic.php?p=4786108#p4786108 навсякий, но там вода.
Думаю что нидерладское кресло не идеальное, радиусы на сгибах под ягодицы слишком большие.. отсюда и сползания на что жалуется Модулятор.. я не жалуюсь, но тоже присутствует.
Добавлено через 1 час 32 минуты 32 секунды:
т.е. должна быть небольшая ямка
Добавлено через 41 минуту 10 секунд:
Добавил сетку с редактора, деление 1 см.
Фото на зеркалку с полтинника (должно быть с минимальными искажениями)
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: Mazur4ak (Пт авг 16 2019 16:10)
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 16 2019 20:02
Наложи ещё сетку 10х10 см. Очень трудно читать. Лишние предметы в кадре. Увеличь формат макс.
"с полтинника", это что 50 м, или 5?
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 16 2019 20:23
Полтиник обьектив 50 мм
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 16 2019 21:51
Полтинник объектив 50 мм
Как правило, ЗУМ есть. Фото длиннофокусным вариантом сделано с удалёнкой до 5 метров? Меньше искажений.
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 17 2019 00:15
Зума в этом объективе нет, снял подальше насколько возможно в комнате.
Это кресло не эталон, так что делайте по месту.
Добавлено через 14 минут 5 секунд:
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: Mazur4ak (Сб авг 17 2019 10:33)
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 17 2019 10:05
Чтобы сделать что то хорошее, нужно изучить что имеется.
Я уже отметил, что конфигурацию сопряжения сидушки и спинки сделано очень большим "радиусом", что способствует сползанию.
Когда то сам Гоф в своих разработках делал этот переход с минимальным закруглением.
Фирменное сиденье ЭТО применимо в спортивных вариантах лигерадов с углом лежания в 30* и в веломобилях.
Моё видение, как самодельщика: выколачивается сидушка (писал как), и отдельно спинка (изогнута по телу) и соединяется декоративно всё внизу.
Вводятся отгибные косые заплечики и отгиб для шеи.
Углы сидушки до 10*, спинки 45 *(+-).
[ Time : 0.198s | 21 Queries | GZIP : On ]
