Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская hof`а
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 09 2014 19:53
Благодарил (а): 921 раз.
Чую просто что двухподесы более подвержены поломкам, это так как считаете?
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 09 2014 19:56
Могу предположить, что на них просто больше нагруженных деталей, поэтому и вероятность поломки больше
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 09 2014 20:05
Благодарил (а): 837 раз.
тема про мастерскую Олега, вот по его статистике и посмотрим :)
Алексей, поддерживаю. плюс режимы работы подвесов немного жестче. там где на хардтейле надо снижать скорость, подвес может позволить пройти участок без снижения.
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 18:05
hof, а авиационная сталь (4130 Chromoly steel) имеет какие либо особенности при сварке или вариться без особых затруднений?
Олег, Вы какую марку стали используете когда варите не титан и алюминий?
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 23:11
Благодарил (а): 603 раз.
1. без затруднений
2. Вопрос не понял
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 23:39
Да я вроде незамысловато спросил о том, какую марку стали вы используете при изготовлении рам из стали.
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 23:58
Indiсtа Саusа до меня тоже не дошло :)
Лучше спроси про толщину труб.
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 00:00
Марки: КЕ, 25ХМА, 30ХГСА, Ст20
КЕ - "Какая есть"
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 02:31
hof, ну конкретно хромоль только вторая и третья? 25ХМА это приблизительный аналог 4130 если я правильно понял.
Олег, сталь вариться в среде аргона?
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 11:14
Да.
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 17 2014 18:55
Приветствую!Олег,скажи пожалуйста,а хромоль с "чернухой"
без проблем варится,или есть нюансы?Спасибо!
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 17 2014 20:40
У меня есть пластины из нержавейки (не пищевой), толщина 1мм
Хорошо ли будет из неё вырезать такую накладку?
Или какой материал поискать?
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 18 2014 00:56
Без проблем. Аргоном или полуавтоматом.
Я бы не стал - нержавейка хороша только при сварке сама с собой. Если припаять высокотемпературным припоем, то нержа - это лучший выбор. А вот варить лучше кусок из рамы велосипеда. Хоть китайского Hi-Ten.
За это сообщение автора hof поблагодарили: 2 vano442008 (Вт фев 18 2014 17:56), Электровело (Вт фев 18 2014 11:25)
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 18 2014 10:58
нежелательно варить такую накладку поперечными трубам швами - получишь концентратор в нагруженной зоне, вари только продольные, которые должны проходить как можно ближе к средней линии трубы, как менее нагруженной.
На многих рамах такая косынка, усиливающая стык нижней трубы со стаканом так варится
За это сообщение автора romanc поблагодарил: Электровело (Вт фев 18 2014 11:25)
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 18 2014 18:19
Благодарил (а): 1515 раз.
Но ведь у стальки эта проблема решается на раз - прогревом горелкой зоны шва - даже не докрасна...
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 18 2014 19:05
Исчезнут только напряжения от сварки. Концентратор напряжений остается, так как остается разница в толщинах. Имеет смысл, если уж так хочется проварить косынку по кругу, сделать косынку не в виде прямоугольника, в в виде вытянутого вдоль рамы ромба, если смотреть на косынку сверху. Концентрация останется, но сильно уменьшится, так как растянется вдоль косынки.
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 27 2014 19:46
Титановый лигерад (последний уходящей эпохи) был переделан: установлено другое сиденье, исправлен руль. И продан.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Немного жаль, так как титан. Красивая "игрушка" получилась! :)
Номер сообщения:#138  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 30 2014 22:32
Сергей приезжал в мастерскую "Хофобайк" для подготовки лигерада к бревету.
Добавили подушку в подголовник, исправили косяк с криво закрепленной сидушкой и вытекающим отсюда балансом, заставили крутиться нормально каретку, переключать передачи, поправили титановый петух. Цепь стала крутиться заметно легче. :)
Теперь, если ее еще и смазать, Серегу вообще будет не остановить! :)
Попутно сняли пару видео:
За это сообщение автора hof поблагодарили: 3 ascet (Сб май 31 2014 13:08), botas (Пт май 30 2014 22:34), Solo (Пт май 30 2014 22:53)
Номер сообщения:#139  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 30 2014 22:45
Благодарил (а): 1042 раз.
Все таки о езде в пробках я лучше рассказал как только приехал (на эмоциях), но Олег забыл нажать на кнопку :evil: . Данный рассказ записали перед отъездом домой.
Добавлено через 8 минут 41 секунду:
Жаль я поленился экшен-камеру на голову налепить :cry:
Снял бы езду через пробки.
Олег, фото из студии в студию :)
В этом сезоне: дохуя км
Vk
Номер сообщения:#140  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 31 2014 12:40
Сварщик, God Mode. Женя Нестюрин:
За это сообщение автора hof поблагодарили: 2 -=LT=- (Сб май 31 2014 21:00), ascet (Сб май 31 2014 13:08)
[ Time : 0.165s | 19 Queries | GZIP : On ]
