Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разговорчики))
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 13:18
Благодарил (а): 91 раз.
Модель №14 лидирует на конкурсе веломобилей :)
Отрыв упрочняется.
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 13:21
Нельзя делать открытим голосование и все эти номинации(дизайн\тех.решение\новизна) и оценки-все субьективно. Особенно "обоснование" выбора.
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 13:24
Благодарил (а): 602 раз.
Самый объективный фактор - вес конструкции, деленный на количество колес, но вот на внешний вид или управляемость он не влияет. Внешний вид и управялемость - это субъективные факторы и не учитывать их нельзя.
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 13:32
А если это грузовик для перевозки веса под 300 кг? Он сам не будет иметь подвески и весить будет под 50 кг одноместный, но под свои задачи будет лучшим.
Я могу сделать одноразовый лигерад весом 6 кг, по спортзалу или по треку он сможет ездить. Так что это лучшее решение? А то, что развалится на первой же кочке это не важно?
Вес нельзя считать основным фактором, как и любой фактор в отдельности.
Оценивать нужно всю совокупность характеристик с учётом назначения машины, её цены и сложности изготовления.
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Warlus (Вт дек 25 2012 23:54)
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 13:40
А это уже - субьективные параметры, о чем речь выше и шла! :)
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 14:57
Управляемость - важный ОБЪЕКТИВНЫЙ параметр. Нерулящаяся хрень хоть из карбона - будет г-ном. Бесполезным, хорошо если не опасным.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Warlus (Вт дек 25 2012 23:54)
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 15:03
"Объективность", Саша - то то, что можно померять. Рулеткой, например. Цифры. Вот как ты рулеткой собираешься померять управляемость?
Управляемость - это субъективный фактор.
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 15:23
Да, фактор неизмеряемый, но очень важный! Баланс, управляемость - без этого веломобиля не будет!
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 15:43
http://www.youtube.com/watch?v=vnfvfy6f ... ykMYkaIuzw
Вот вам видео про управляемость и баланс
мобиль никуда НЕ ЕДЕТ, но водолазам очень понравилось и C.Дашевского повеселил :lol:
С Праздничком ВСЕХ :text-merryxmas: :occasion-xmas: :romance-grouphug:
Добавлено через 17 минут 14 секунд:
Да конечно писать гораздо сложнее, чем в дырку мышью тыкать.
Своим любимым переднеприводным FWD написал серьезные комментарии в надежде на исправление.
И что бы Батьку нашего "FWD-Мазурчака" не ЗАБЫВАЛИ.
Остальных порадовал комлиментами.
Шурикен Очень,Очень ОТЛИЧИЛСЯ 2 колеса и 3 ездаков и ВСЕ Трое крутят
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 20:40
Благодарил (а): 178 раз.
Неизмеряемый, зато ощущаемый. Проехав на двух разных конструкциях, практически каждый может сказать, какая лучше управляется. А тут проблема в том, что оценивать надо "на расстоянии", ни потрогать, ни тем более покататься нельзя.
Объективное - это то, что существует независимо от "субъекта". Кое-что объективное можно измерить непосредственно, а кое-что косвенно оценить. Управляемость - объективный фактор. Его можно оценить например по минимальной скорости, с которой может ехать лигерад. Это конечно сильно зависит от умения пилота, ну все-таки лучше, чем ничего.
Вот еще условно объективные показатели: максимальная скорость и время разгона до ... км/ч.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Warlus (Вт дек 25 2012 23:55)
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 21:07
На разных "пилотах" скорость будет разная. Это - субъективная оценка.
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 21:28
Объективной оценкой может быть эффективность транспортного средства.
Для такой оценки нужно иметь специальные трассы с разным типом дорожного покрытия и рельефом, а также измерительную систему, которая будет измерять выполненную пилотом физическую работу. Для более точных измерений можно вместо человека вращать привод специальным моторным механизмом, при работе которого также будет собираться статистика затраченной энергии.
Также должны собираться данные о скорости и направлении ветра относительно машины.
Во время тестов машина с пилотом и балластом для получения фиксированного полезного веса (скажем 100 кг вместе с водителем и всеми приборами) проходит тестовые трассы на фиксированной мощности привода. При этом пилот должен переключать передачи вручную.
В некоторых тестах нужно, к примеру, доставить 100 кг груза. Грузовику потребуется один рейс, тогда как "легковой" аппарат должен будет смотаться несколько раз с меньшим грузом. В итоге он потратит, скорее всего, больше энергии.
По завершении тестов получаем время прохождение дистанции и общее количество фактически затраченной энергии. Сопоставляя эти данные можно высчитать эффективность машины. Для разного рельефа и разных дорог эффективность разных машин может сильно отличатся. Например гоночный на равнине будет явно эффективнее грузовика. При этом с увеличением скорости увеличится аэродинамическое сопротивление и, соответственно, затраты энергии.
Для подведения итого тестирования можно сделать несоклько классов машин, например:
1 - лигерады (одноколейные)
2 - веломобили (устойчивые)
А в них подклассы что-то вроде гоночные, походные\бытовые\грузовые
Для воплощения этого всего нужно сделать две, связанные с электроникой, вещи:
1 - измеритель мощности, передаваемой на колёса (можно измерять скорость и натяжение цепи), и потом записывать эти данные на цифровой носитель в виде графика "мощность\время"
2 - привод фиксированной мощности, скорее всего с муфтой сцепления для переключения передач во время езды.
При этом даже тип переключалок и мастерство водителя будут влиять на показатель эффективности.
Также наличие подвески увеличит скорость прохождения по плохой дороге, что тоже увеличит эффективность в итоге. А большой вес замедлит подъём, что снизит итоговую эффективность.
Главный плюс в том, что каждый автор мог бы испытать свою машину на общей испытательной трассе, показав её лучшие стороны.
Фиксированная мощность привода желательна по тому, что (возможно, я в этом не уверен) для экономии энергии можно стараться ехать медленно, затрачивая 100 ватт вместо 200, при этом аэродинамическое сопротивление (при определённой скорости) может быть непропорционально ниже, чем при скорости от 200-т ватт, и в итоге эффективность медленной езды может оказаться выше.
Итог будет в виде, к примеру: "Эффективность 4 ватт\часа на 1 км"
Последний раз редактировалось Алексей Вт дек 25 2012 23:49, всего редактировалось 3 раз(а).
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Sofabike (Ср дек 26 2012 04:20)
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 21:30
Благодарил (а): 209 раз.
А другой человек, проехав на этих же самых конструкциях, про их управляемость скажет обратное. :-)
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 21:38
Да, обосрал их по-полной:)
У меня на зокре, кстати, тоже примерно 60 градусов, я по французской схеме рассчитывал, там угол, трейл, высотка каретки -всё увязано. А руль как у тебя я пробовал - некомфортно мне.
Если сам конструктор говорит, что рулится херово, то вообще о какой управляемости может идти речь?
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 21:40
EdRymar писал(а):
Объективной оценкой может быть только объём продаж.
ОТСТОЙ
Покупают то, что модно, а не то, что эффективно или полезно или рационально. Объём продаж это показатель эффективности рекламы.
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 21:41
Пионерская совершеннейшая конструкция может быть очень специфичной - с соответственно, штучными продажами.
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 22:38
EdRymar писал(а):
Монета - основной критерий оценки полезности, рациональности и пионерского совершенства. Так человечество оценивает вещи которыми хочет обладать или в которых нуждается.
Если миллион дедушек купили колесо от "украины" за 45 гривен, то это не значит что никому не нужны вещи получше Изображение
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=8582
выбор должен быть всегда, и каждому придётся выбрать себе место в этой "пирамиде".
Номер сообщения:#138  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 22:40
EdRymar писал(а):
А где вы видите моду на трайки, лигерады, веломобили для взрослых? А где вы показали совершенную конструкцию? У нас тут сайт самодельщиков. А это ограниченные возможности помноженные на стереотипы. В итоге - медленный путь в тупик.
Научитесь слушать людей а не навязывайте им своё "совершенство". Монета - основной критерий оценки полезности, рациональности и пионерского совершенства. Так человечество оценивает вещи которыми хочет обладать или в которых нуждается.
Давайте различать экономическую эффективность от эффективности велотехники.
Экономическая эффективность это заслуга правильной маркетинговой политики, рекламы, умения продавца. заслуга машины её конструктора здесь абсолютно не при делах. Наоборот часто товары низкого качества более популярны, например лампочки или китайские игрушки. Они быстро ломаются, но зато дешёвые. Ни о каком качестве речи не идёт, но всех это устраивает. Здесь не идёт речь о творчестве (техническом). Это тупо производство ради денег, прикрытое лозунгом вроде "мы стараемся для вас, сделаем вашу жизнь лучше". Вы получаете благодарность покупателей как главную награду.
Лично я не стремлюсь угодить всем. Моя цель - создание и пропаганда эффективной велотехники, изучение области её применения и поиск путей расширения этой области. Я получаю удовольствие именно от этого занятия, а не от продаж. Но это совершенно не значит, что у такой техники нет покупателей. Покупатели есть, и они согласны ждать сколько надо и платить за индивидуальный подход специалиста.
У каждого своя дорога. Я писал выше о критериях оценки транспортного средства. Внешний вид и технологичность оцениваются отдельно и не связаны с тестом общей эффективности. Две машины могут иметь одинаковую эффективность, но их цена может отличаться в десятки раз из-за разных технологий и уровня комплектующих. Каждый выберет себе по имиджу. Мне гораздо интереснее делать эффективный транспорт, нежели красивые безделушки. Но и последние найдёт своих покупателей и доставят им удовольствие одним только внешним видом. В итоге все довольны.
Лично я не хочу и не будут делать ширпотреб.
Номер сообщения:#139  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 25 2012 23:47
Опять переходим на личности?
Я пока вообще ничего не произвожу, если на то пошло. А когда производил, то это были фреймсеты, каждый ставит то, что посчитает нужным. И на будущее я собираюсь делать точно также.
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Sofabike (Ср дек 26 2012 04:15)
Номер сообщения:#140  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 26 2012 04:37
А на сколько много километров Вы "V"-руль пробовали?
Свое мнение о веломобильном узле - конструции Я считаю вправе обосновать (обнародовать) после 1000 километров пробега или после одного сезона поездок. К узкому вернему V-образному рулю я пришол после 2 сезонов поездок
[ Time : 0.110s | 21 Queries | GZIP : On ]
