Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отдельный раздел по теме моторов
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 23 2012 15:59
велосипедист
Сумка невидимка с мотора при запуске снимается, или мотор прямо в ней работает?
На счёт реакции винта вы не правы: При мощности мотора в 2л.с. и числе оборотов порядка 8000 от/мин, крутящий момент составит порядка 0,2 кг*м. После редуктора от шлиф машинки, с передаточным числом, равным пяти, на винт попадает 1 кг*м. Если водитель весом в 70 кг, для откренивания сместится на 10 см, то создаст момент в 7кг*м. Это в семь раз больше рекции винта. В конструкции присутствует деформация несущего крыла на скручивание. Смотрите зазоры в креплении крыла и воздействие на него стойки гребного винта.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 23 2012 21:42
Сумку невидимку снимать нужно только каждые 50км. для заправки, чтобы случайно не намочить бензином. При пуске и езде сумка не снимается. Запуск педалями...
Насчёт реакции винта даже и не знаю, сами не уверены, что дело в винте, вроде всё ровно...
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 23 2012 23:40
а зачем ликвидировали центробежное сцепление и шморгалку?
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 00:50
После снятия центробежного сцепления появились у мотовелосипеда следующие функции:
- Полноценный велосипедный ход на педалях
- Оперативный пуск ногами
- Снижение минимальной скорости под мотором. Стало возможным ехать под мотором со скаростью 10км.ч.
- Уровень шума на малых скоростях снизился.
- Появилась возможность на полном ходу отключать двигатель от колеса и катиться накатом (важное свойство в горах - перевалы проходить сходу с выключением мотора) Для отключения центрабежного сцепления приходилось притормаживать до 15км.ч.
- Упрощение - изчез целый механизм с колодками сцепления и подшипниками с их ресурсами.
- Уменьшения веса конструкции.
- Уменьшение габарита по ширине.
- Появилась возможность применить сумку Невидимку.(которая ещё больше уменьшает шум)
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 01:06
А это Вы сами удалили центробежное сцепление или так было уже задумано изначально при постановке "Кометы" на вел ?
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 01:20
Комета производится серийно и на ней имеется центрабежное сцепление.
Комета-Корона пока в стадии испытания и подготовки к серии.
Видимо в будующем будут долгое время существовать однавременно две конструкции, выбор будет за потребителем.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 01:22
Тогда расскажите плииз подробнее про эту "Комету-Корону" и чем она еще отличается от просто "Кометы" ?
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 01:36
я непонял как получился полноценный ход на педалях. ослаблением натяжного ремня?
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 08:03
А я не понял, как двигатель в сумке охлаждается.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 11:11
Привод у Кометы состоит из двух шкивов и ремня между ними, постоянно натянутого натяжным подпружиненным роликом. Ведущий шкив (маленький) закреплён на оси центробежного сцепления.
Управление такого привода осуществляется одной рукоядкой газа.
Привод Кометы-Короны также состоит из двух шкивов и ремня между ними, но натяжение управляется пилотом по желанию и уже двумя натяжными роликами, посредством рукоядки нейтрализатора (сцепления)
Управление такого привода осуществляется уже двумя рукоядками - газа и нейтрализатора.
При активизации нейтрализатора ремень теряет натяжку и повисает, позволяя колесу велосипеда безпрепятственно вращаться.
У обычной же Кометы ремень всегда натянут и всегда колесо мотовелосипеда прокручивает вал сцепления испытывая некоторое сопротивление...
Сумка невидимка это колпак без дна, надетый на мотор с принудительным охлаждением.
В Крыму просторный прототип успешно проехал 20км. при жаре в 40градусов.
В Питере проехал успешно около 300км. имея небольшие отверстия.
Новая сумка не испытывалась, в случае перегрева некоторые её детали будут заменены на сетку прозрачные для воздухапотока.
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 18:58
А вообще какой смысл в сумке на ходу ?
Только вероятно лишние проблемы с охлаждением, ну а с немного большим шумом можно и не париться.
Понятно, что для перевозке мотика в общественном транспорте сумка-чехол нужна, но и только :wink:
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 19:46
Ну не только...
Люблю прогуливаться по предместьям на мотовеле, периодически посещаю три парка, комерческий аэродром, береговую линия недавно обьявленную курортной зоной, несколько рестаранов и кафе на моём пути. Во всех этих местах гуляющие люди с белыми зонтиками и мне с мотором быть среди них не удобно - косятся... Одеваю мешочек, но частенько и по огромному парку включаю тихонько мотор и незаметно двигаюсь. Имея сумку на моторе просто перестаёш думать о подобном, она ещё является и контейнером для вещей - дополнительного топлива и инструмента. Не люблю когда на мотовеле висят в разных местах мотосумки подсумки, насосы. Просто велосипед и сумка.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 19:58
А вот кстати интересен такой вопрос =
= для дальних путешествий и еще с Вейв Ранером необходимо немало брать багажа:
- собственно походное снаряжение;
- запчасти к велу, к мотору и бензин;
- сам Вейв Ранер;
Получается вещей довольно много и каким образом они размещаются на вашем маленьком веле ?
Выдерживает ли он такой вес, как размещается груз и какова управляемость ?
p.s. а вскоре вероятно к общему грузу добавятся еще и ПК :wink:
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Ну так может сконструировать специальную сумку что-то вроде туристического рюкзака "штаны" ?
Конечно с учетом ременного привода. Так можно часть вещей распределить рационально по специальным боковым карманам и центр тяжести понизить несколько.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 22:07
На счёт набора вещей вопрос особый и требующий я бы сказал точного проектирования. Места очень мало. И велосипеды на 20'' принципиально отличаются от велосипедов на 26''
В моём вединии оба представителя но езжу почемуто в основном на 20'', у него особенность ,резкая неравномерность нагрузки на колёса. Пилот практически сидит на заднем колесе и поэтому его лучше больше не нагружать.
Хорошо бы загрузить переднее колесо, но это несколько снижает управляемость (особенно на низких скоростях) и поэтому я езжу вот так.
Сумка весит между ног на карабинах и при необходимости быстро снимается.Педали крутить на коротких растояния вполне сносно.
Снаряжение в сумке особое тщательно подобранное. Обеспечивающий многодневный поход.
Канистра дающая запас хода около 200км.(для Хонды 300км.)
Палатка не требующая растяжек,
спальный мешок с надувной падушкой,
самонадувной коврик.
Отдельно пилотская сумка с планшетом для карты, в ней документы деньги фото аппаратура. При нажатии на кнопку снимается с руля - всегда при мне.
Два комплекта одежды ну и прочие мелочи.
Комплект оборудование для перемещения мотовелосипеда по воде только в рюкзаке за спиной, оборудование с подводными крыльями уже не знаю куда, видимо в виде длинного чехла вдоль рамы велосипеда.(вобщем навьюченность...)
Для мотовелосипеда на 26'' другая компановка. Можно как следует загрузить заднее колесо. Есть специальный Кометовский багажник на котором размещаются велоштаны с туристическим снаряжением и сверху кладётся рюкзак с водным оборудованием.
Последний раз редактировалось велосипедист Вт янв 24 2012 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 22:13
Интересное решение - типа подрамника, но на складной вел.
Вот только пока не понятен вопрос перевозки в дополнении к этому еще и ВР ?
А с вариантом МТВ 26" = более/менее всё понятно, я сам опытный велотурист :wink:
Добавлено через 30 минут 50 секунд:
Интересно и подробнее про это плииз !
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2012 22:58
Вот такой.Удерживает штанины от попадания в спицы.
Крепится не к раме велосипеда, а к подвеске двигателя.
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 01 2012 08:32
Запас хода мал! Я Абру расчитывал на автономный поход выходного дня. По суше топлива хватает на 400 км и литр остаётся в резерве. Если перевести только на воду, то более чем на сутки непрерывной работы двигателя. Расход на воде меньше чем на суше - двигатель работает на оборотах чуть выше холостых. Это где то около 80 километров по озеру. Если по течению реки то более ста километров. Одна заправка Абры 13 литров. 3 бак и 10 канистра.
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 04 2012 08:12
В Пскове к этим движкам и редуктора делают. Такие же тяжолые. :roll:
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2012 01:08
примитивный и доступный способ кстановить мотор на велосипед .лихач с моторчиком. http://www.youtube.com/watch?v=LBnwlU-1 ... =fvwp&NR=1 3 раза нарушил проезд на знак стоп. в америке говорят что серьёзное нарушение... еще ссылка на велотехнику с моторчиками . предлагают различную технику в виде наборов и цены указаны http://www.biznetmall.com/bicycle-drives/ и http://cyclehappy.com/friction-drive-ki ... e-kit.html
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 08 2012 23:05
Кажется поехали. Ура! :D
Это эксперементальная модель всесезонного мотовелосипеда оснащённого зимнем модулем.Который позволяет мотовелу своим ходом добраться по автодороге до снежных просторов и далее безпрепятственно следовать по пухляку.Такой мотовел-снегоход должен весить не более 30кг.
Испытаниями с учётом новизны весьма доволен. Точно попали в скорость и в тягу. Не знаю какая скорость, но быстрей ехать не возможно начинает сильно вымораживать. Тяга кажется безконечной, но ей пока не воспользоваться. При вьезде на подьём колёса срываются в букс, нужны грунтозацепы.
Тяжеловато рулится, трудно уходить от прямолинейного курса.Надо укорачивать коньки.
Выработали штатный бачёк бензина. Цепной привод и Кометовская подвеска первые испытания выдержали.
Следующий этап испытаний целина...и горки...
В таком виде мотовел должен ехать по автодороге.
Ездили и на трёх колёсах.
[ Time : 0.223s | 19 Queries | GZIP : On ]
