Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: дополнительный двигатель веломобиля
Номер сообщения:#161  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 08:10
Благодарил (а): 604 раз.
Сколот писал(а):
Что же касается рекуперации, то, почему не превратить саму раму лигера в ресивер (особенно, если она сварена из труб D50)? Ввварить в трубы нипеля, соединить шлангом высокого давления с пневмодвигателем, который простым переключением клапанов можно переводить в режим рекуперации, и вперёд. Правда, необходима качественная сварка швов (без пор) и настроенный предохранительный клапан (чтобы трубы рамы не разорвало давлением).Кстати, туда же можно закачивать воздух от пневматических амортизаторов, превратив вертикальные колебания ВМ в дополнительный источник энергии.
- Удельный расход воздуха - 7,8 л/сек,
В метре трубы диаметром 50 мм вмещается 2 литра. При давлении даже 10 атмосфер пусть будет 20 литров. Этого хватит на 2-2,5 секунды кручения мотора.
Не годится. Кроме того, это опасно.
Номер сообщения:#162  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 10:18
что-то в этом есть!
слово "высокое давление" подразумевает сотни атмосфер. А это уже 20 секунд разгона!
к примеру дюралевая трубка примерно 35мм со стеночкой 3мм держит 300атм и используется как баллон для накачной пневмовинтовки. кстати, вся обвязка- ниппеля, шланги, манометры и пр можно использовать от оружия для пейнтбола, там давления похожи...
Номер сообщения:#163  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 12:48
да, баллон для пневматики можно использовать
Но не так часто велосипедист тормозит. масса/аэродинамика/стоимоть - важнее.
Номер сообщения:#164  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 13:34
Благодарил (а): 187 раз.
Мне кажется, тут не так просто. Во-первых, 2 секунды - не так уж мало при разгоне.
Во-вторых, если мотор - просто турбинка, то да, воздуха надолго не хватит. Кроме того, после выхода первых 10л давление будет уже 5 атм и т.д. И еще понадобится компрессор для рекуперации. Если накачивать до нескольких десятков атм, еще потребуется пневморедуктор, он тоже имеет вес и размер.
А если мотор поршневой, с клапанами, то он пока не вращается, воздух не расходует, и компрессором он сам может работать. А 626 Нм - впечатляет, если я встану всем весом на педаль, то получу раз в пять меньше. Конечно хотелось бы знать рабочее давление мотора, без этого расход ни о чем не говорит.
Насчет опасности, вопрос решается установкой предохранительных клапанов и регулярными испытаниями на прочность.
Еще неприятность - конденсат, который будет образовываться в трубах-ресиверах и вызывать коррозию.
Номер сообщения:#165  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 15:11
А каков суммарный объём всех труб ВМ?
Речь идёт именно о пиковом приводе. Данный в описании расход, как я понимаю, это расход на максимальных оборотах, которые могут соответствовать скорости ВМ - 50км/ч. А до этой скорости ещё надо разогнаться. Вот для этой цели и нужен пиковый привод. А если хочется большего времени работы, придётся установить дополнительную ёмкость.
При наличии, стравливающего излишнее давление, предохранительного клапана, ничего опасного нет.
Меня лично в этой идее привлекает возможность превратить в дополнительную энергию вертикальные колебания ВМ, превратив амортизаторы в насосы, накачивающие воздух в ресивер.
Номер сообщения:#166  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 16:22
Про насосы из амортизаторов - доставляет. Но без формул (обоснования) эта идея или бред, или мечты...
Номер сообщения:#167  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 17:03
На пару километров работы гораздо проще поставить легкое мотор-колесо (1.5-2 кг) с рекуперацией и аккумуляторы на 50-100 Вт*ч (0.25-1 кг).
Номер сообщения:#168  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2012 18:27
Благодарил (а): 6 раз.
тоже давненько присматривался к дополнительному двигателю и могу перечислить наиболее доступные сейчас
1мотор колесо-не нравится цена и напряжение и контроллер вес
2мотор-комета бензиновый.не нравиться большой звездочкой на колесе и ценой(моторов тьма есть 2х тактники и 4х)вес
3веломотор бензиновый ставят под педали всем нравится как дополнительный
вот 3 основных проверенных временем дополнителя лично мне очень нравится 3
Номер сообщения:#169  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2012 22:01
что такое мотор под педали? есть два вида моторов это дырчики \хоть советские хоть китайские\и переделки моторов от триммеров.под педалями ставили моторы ILO и иртыш. таких сейчас просто не найти.а сделать веломоторчики зелёными можно---они способны употреблять самогон....
Номер сообщения:#170  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 09 2012 08:08
иртыш под педалями!!
и вот еще ссылоска на веломопеды http://shop-rbsp.ru/catalog/products/90 ... ors_china/
помню еще у нас журнал был ЮТ (юный техник) для умелых рук ..
какой номер не помню там было наглядное пособие как и что делать
даже чертежи деталей были ..
и всеж я считаю что лучше бензина пока ни чего...вес малый.устройство простое.компактность.
Номер сообщения:#171  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 09 2012 15:05
А что если использовать резиновый жгут в качестве накопителя энергии?Насколько мне известно Сикорский такой привод для запусков моделей вертолётов.Такие игрушки и сейчас продаются.Там можно глянуть сам принцип.
Номер сообщения:#172  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 09 2012 23:37
принцип работы несложный---толку только мало...
Номер сообщения:#173  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2012 08:50
Благодарил (а): 123 раз.
ДВС пердит и воняет. Электро - бесшумен. Тем более, что уже научились делать хорошие аккумуляторы, пусть и недёшево сцкнх.
Номер сообщения:#174  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 27 2012 11:25
Электровелосипед это для города.
На ДВС куда угодно.
Бензиновое мотор-колесо Комета-Галочка.
Автономность до 100км.
Скорость 40км.ч.
КИНО:
http://rutube.ru/tracks/4337443.html?v= ... e09091a7fd
Номер сообщения:#175  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 27 2012 14:32
могу предположить основные недостатки такой схемы двигателя. невозможности подрессорить сам двс. достаточно большая стоимость по сравнению с обычным триммерном мотором.а так выглядит компактно и законченно.много труда положено в эту конструкцию --как умственного так физического.
Номер сообщения:#176  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 27 2012 14:55
Скорость 40км.ч.
Безусловно очень интересная идея и воплощенная в реалии конструкция, выглядит тоже красиво (!)
Номер сообщения:#177  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 27 2012 18:32
Интересно, как производится отбор электроэнергии у движка для фары?
Номер сообщения:#178  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 28 2012 10:37
serbey, подрессорить двигатель -зачем? :shock: Согласен труд умственный и физический требуется. :D
Vitaly , служим России! :D
Отшельник, 4 пальчиковых батарейки или аккумулятора .
В работе новое мотор колесо Комета-Галочка2 с двух сильным движком и на более массовое колесо 26''
Немного фотошопа:
Между тем тема моторколеса глубокая, переварачивающая представление о мото транспорте, ламающая так сказать стереотипы...
Номер сообщения:#179  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 28 2012 12:54
Да, это похоже открывается новые направления легкомоторного транспорт :wink:
Номер сообщения:#180  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 29 2012 17:34
чтобы недорого собрать такой электромобиль --нужно чтобы под руками лежали как минимум два мотор колеса по 1 квт контролёр и аккамуляторы...
[ Time : 0.146s | 21 Queries | GZIP : On ]
